Lister Diesel engine build
Decidí que el cigüeñal sería el siguiente. Lo rediseñé para que tuviera un tamaño que me resultara útil: un eje de 1/2" con un muñón de cigüeñal de 9/16" de diámetro. Habíamos cortado una placa T1 de 5/8" (100 000 psi de resistencia a la tracción) y sobró suficiente para que pudiera cortar un espacio en blanco.
Dejé algunos escalones al final para utilizar como orejetas de sujeción y para el centro vivo.
Lo coloqué sobre un bloque de granito, marqué una línea de 5/16", lo giré y volví a verificar que tuviera 5/16, luego encontré el centro del eje en blanco y lo marqué en la línea central de la placa. Luego usé un calibrador digital para marcar un punto a 17 mm (0,67) del centro del eje. Luego usé un taladro central y perforé las 2 posiciones para mi centro vivo. Hice lo mismo en el extremo opuesto.
Coloque la pieza en bruto en la mordaza de 4 y el centro vivo, utilicé un calibre de cuadrante para que los "4 puntos" cercanos al mandril estuvieran lo más cerca posible del centro y procedí a mecanizar el recorrido. Después de que el recorrido tuviera un diámetro de 0,5625 y se puliera con 400 W&D, se sacó, se reposicionó y se mecanizó un eje de cojinete a un diámetro de 0,500". Luego lo saqué, corté la orejeta, lo di vuelta, puse el eje mecanizado en un mandril de pinza y mecanicé el otro eje usando un centro.
como es el paso a paso del cigueñal
Once More:
Google translate is your friend!
That was the problem from the beginning and I also said
Some people translated for him and replied to him , I don't understand for what ? to prove that friendly ? to prove that know more languages ??...??
Rules are rules . Forum rules are applicable to all !!!
Well, I consider us a friendly bunch, and we try to go the extra mile.......
That being said, neither I nor many other members of this forum can read languages other than english, and forcing everyone on the forum to translate everything you post (when you could do that one time yourself) is not really acceptable.
Please use google (or whatever) translator program, and post in english (formal notice).
Thanks much.
Bueno, considero que somos un grupo amigable y tratamos de hacer un esfuerzo adicional...
Dicho esto, ni yo ni muchos otros miembros de este foro podemos leer idiomas distintos del inglés, y obligar a todos en el foro a traducir todo lo que publicas, cuando podrías hacerlo tú mismo una sola vez, no es realmente aceptable.
Por favor, utilice el programa traductor de Google (o cualquier otro) y publique en inglés (aviso formal).
Muchas gracias.
ok sorry
